Cách khắc phục một số phím trên bàn phím không hoạt động
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Administrator
Nếu các phím trên bàn phím của bạn ngừng hoạt động, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng bị hỏng hoặc cần thay thế. Từ việc kiểm tra cài đặt bàn phím và chạy trình khắc phục sự cố đến cập nhật trình điều khiển, có một số cách bạn có thể thử để sửa các phím bàn phím bị hỏng.
Bạn đã đăng nhập vào máy tính của mình chưa?
Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản trên máy tính, bạn có thể bỏ qua bước này. Tuy nhiên, nếu bạn bị kẹt ở màn hình đăng nhập vì một số phím trên bàn phím không hoạt động, bạn có thể sử dụng bàn phím trên màn hình của Windows để đăng nhập.
Kích hoạt Bàn phím Trên màn hình Từ Cài đặt Trợ năng và Nhập Mật khẩu của Bạn
  1. Trên màn hình đăng nhập, nhấp vào tùy chọn Trợ năng ở góc dưới bên phải.
  2. Bật nút chuyển bên cạnh Bàn phím trên màn hình . Nó sẽ mở bàn phím trên màn hình.
  3. Nhập mật khẩu của bạn bằng bàn phím trên màn hình và nhấn Enter .
Sau khi đăng nhập vào máy tính, hãy bắt đầu áp dụng các bản sửa lỗi sau.
1. Đảm bảo bàn phím không bị hỏng
Gần như không thể có chuyện nhiều phím trên bàn phím của bạn bị trục trặc cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu gần đây bạn làm rơi bàn phím, đập vào nó bằng vật gì đó hoặc làm đổ chất lỏng lên nó, một số phím có thể đã bị hỏng.
Để xác định xem các phím có hoạt động bình thường không, hãy vào Keyboard Test, nhấn các phím không phản hồi và kiểm tra xem chúng có đăng ký thành công trong quá trình kiểm tra không. Nếu các phím không đăng ký, thì chúng có thể đã bị lỗi. Vì vậy, hãy nhờ kỹ thuật viên kiểm tra bàn phím ngoài hoặc máy tính xách tay của bạn.
Kiểm tra phím bàn phím trên trang web kiểm tra bàn phím
Tuy nhiên, nếu các phím được đăng ký thành công trong quá trình kiểm tra, thì có thể do phần mềm can thiệp hoặc cài đặt Windows đang ngăn các phím hoạt động bình thường. Trong trường hợp đó, hãy tiếp tục với các bản sửa lỗi còn lại.
2. Áp dụng một số kiểm tra sơ bộ
Trước khi tiến hành khắc phục sự cố chuyên sâu, hãy thực hiện các kiểm tra sơ bộ sau:
  • Nếu bạn gặp phải sự cố này khi sử dụng bàn phím ngoài, hãy rút phích cắm và cắm lại.
  • Đảm bảo không có vật gì kẹt trong các phím trên bàn phím.
  • Nếu một số phím trên bàn phím máy tính xách tay của bạn không hoạt động, hãy khởi động lại thiết bị.
  • Nếu thiết bị của bạn đang chạy ứng dụng quản lý bàn phím, hãy tắt ứng dụng đó hoặc nếu có thể, hãy xóa tạm thời ứng dụng đó.
  • Nếu các phím trên bàn phím của bạn bị bám bụi, hãy lau sạch bằng vải khô.
  • Nhiễm phần mềm độc hại, chẳng hạn như keylogger, cũng có thể khiến các phím trên bàn phím của bạn bị trục trặc. Để đảm bảo thiết bị của bạn không có phần mềm độc hại, hãy chạy quét phần mềm độc hại bằng Microsoft Defender.
Nếu các cách khắc phục trên không hiệu quả, hãy bắt đầu áp dụng các cách khắc phục còn lại.
3. Thực hiện thiết lập lại cứng
Nút nguồn và cổng sạc USB C trên Lenovo ThinkBook Plus Gen 4
Các vấn đề tạm thời với hệ điều hành Windows đôi khi có thể ngăn không cho hệ điều hành đăng ký đúng đầu vào bàn phím của bạn. Để loại trừ khả năng này, bạn có thể thử thực hiện khôi phục cài đặt gốc.
  1. Tắt máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn.
  2. Rút tất cả các phụ kiện, bao gồm cả cáp nguồn, sau đó nhấn và giữ nút nguồn trong ít nhất 60 giây.
  3. Cắm lại dây nguồn và bật máy tính.
Sau khi máy tính bật lại, hãy kiểm tra xem các phím có hoạt động không.
4. Có một bộ phím nhất định không hoạt động trên máy tính xách tay của bạn?
Các phím máy tính xách tay được chia thành năm loại chính: phím chữ số, phím điều khiển, phím chức năng, phím điều hướng và phím bàn phím số. Một số bàn phím hiện đại cũng có các phím đặc biệt, chẳng hạn như phím đa phương tiện.
Nếu một bộ phím nào đó không hoạt động trên bàn phím của bạn, thì các phím đó bị vô hiệu hóa hoặc cài đặt bàn phím không đúng cấu hình làm gián đoạn hoạt động của chúng. Vì vậy, bạn nên tìm giải pháp cụ thể cho các phím đó. Có nhiều cách để sửa các phím chức năng trên bàn phím và một số tùy chọn khác nhau để sửa các phím phương tiện bị hỏng. À, và bạn cũng có thể sửa cả Numpad bị hỏng nữa.
5. Chạy Trình khắc phục sự cố bàn phím
Cả Windows 10 và 11 đều có trình khắc phục sự cố bàn phím được thiết kế để chẩn đoán và khắc phục các sự cố bàn phím phổ biến. Trong hầu hết các trường hợp, chạy trình khắc phục sự cố này sẽ khắc phục hầu hết các sự cố bàn phím mà không cần thực hiện thêm hành động nào nữa.
Nhấp vào nút Chạy bên cạnh Trình khắc phục sự cố bàn phím trong Ứng dụng Cài đặt Windows
  1. Nhấn Win + I để mở ứng dụng Cài đặt.
  2. Chọn tab Hệ thống từ thanh bên trái.
  3. Điều hướng đến Khắc phục sự cố > Trình khắc phục sự cố bổ sung.
  4. Nhấp vào nút Chạy bên cạnh trình khắc phục sự cố bàn phím.
Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình nếu bạn được nhắc làm theo. Nhiều khả năng, trình khắc phục sự cố sẽ tự động thực hiện các thay đổi. Nếu không, trình khắc phục sự cố sẽ gợi ý một vài thay đổi cho bạn.
6. Cập nhật hoặc cài đặt lại trình điều khiển bàn phím
Trình điều khiển lỗi thời hoặc bị hỏng có thể gây ra các vấn đề không lường trước được với các thiết bị ngoại vi máy tính. Vì vậy, nếu bạn đã không cập nhật trình điều khiển bàn phím trong một thời gian dài, thì đây là thời điểm thích hợp để thực hiện. Thực hiện theo các bước sau để cập nhật trình điều khiển bàn phím:
Cập nhật trình điều khiển bàn phím trong Windows
  1. Nhấp chuột phải vào nút Bắt đầu của Windows và mở Trình quản lý thiết bị .
  2. Mở rộng danh mục Bàn phím .
  3. Nhấp chuột phải vào trình điều khiển bàn phím bạn muốn cập nhật và nhấp vào Cập nhật .
Nếu việc cập nhật trình điều khiển bàn phím không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, bạn có thể thử cài đặt lại. Để thực hiện việc đó, hãy nhấp chuột phải vào trình điều khiển bàn phím trong Trình quản lý thiết bị và chọn Gỡ cài đặt thiết bị. Sau đó, nhấp vào OK trong cửa sổ bật lên xác nhận. Sau đó, hãy khởi động lại thiết bị của bạn và Windows sẽ tự động cài đặt lại trình điều khiển.
7. Thay đổi cài đặt bàn phím
Nếu gần đây bạn đã thực hiện thay đổi đối với cài đặt bàn phím và bắt đầu gặp sự cố với các phím, có thể những thay đổi đó đã gây ra sự cố. Nếu bạn nhớ những điều chỉnh đã thực hiện, hãy thử hoàn nguyên chúng. Nếu gần đây bạn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào hoặc không chắc chắn về những gì đã được sửa đổi, hãy làm theo các bước sau:
  1. Nhấn Win + I để mở ứng dụng Cài đặt và đi tới Trợ năng > Bàn phím .
  2. Vô hiệu hóa các nút chuyển đổi bên cạnh Phím cố định , Phím lọcPhím chuyển đổi .
  3. Tắt nút chuyển bên cạnh Gạch chân phím truy cập .
  4. Cuộn xuống và nhấp vào Nhập trong Cài đặt liên quan .
  5. Tắt nút chuyển bên cạnh Hiển thị gợi ý văn bản khi nhập trên bàn phím vật lýGợi ý văn bản đa ngôn ngữ .
  6. Sau đó, nhấp vào Cài đặt bàn phím nâng cao và đảm bảo đã chọn đúng ngôn ngữ.
  • Disable Certain Keyboard Settings in the Windows Settings App
  • Turn Off the Toggles Next to Show Text Suggestions When Typing on the Physical Keyboard and Multilingual Text Suggestions in Windows Settings App
8. Khởi động Windows ở chế độ an toàn
Nếu không có cách nào khác hiệu quả, bạn có thể thử khởi động PC Windows của mình ở chế độ an toàn. Nếu các khóa của bạn hoạt động tốt ở chế độ an toàn, có khả năng là chương trình, quy trình hoặc tệp hàng loạt của bên thứ ba đang gây ra sự cố.
Bạn có thể thực hiện khôi phục hệ thống nếu sự cố mới xảy ra gần đây. Ngoài ra, bạn có thể thử khôi phục cài đặt gốc cho máy tính Windows để khắc phục sự cố cơ bản.
Việc xử lý các phím bàn phím bị trục trặc có thể gây khó chịu, nhưng với các giải pháp được liệt kê ở trên, bạn sẽ có thể khiến bàn phím hoạt động trở lại trong thời gian ngắn. Nếu không, có thể đã đến lúc tham khảo ý kiến của chuyên gia hoặc cân nhắc thay bàn phím.
Nguồn: Makeuseof
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jYWNoLWtoYWMtcGh1Yy1tb3Qtc28tcGhpbS10cmVuLWJhbi1waGltLWtob25nLWhvYXQtZG9uZy41NDEzNS8=
