The Storm Riders✔
Khi không có củ sạc hay pin dự phòng, cắm điện thoại vào laptop là giải pháp khá tiện. Cách này nhìn chung hoàn toàn an toàn, chỉ có một điểm trừ dễ nhận ra: tốc độ sạc thường chậm và còn làm hao pin laptop.
Điện thoại có thể được sạc bằng củ sạc, đế sạc không dây hoặc pin dự phòng. Nhưng nếu trong tay chỉ có một chiếc laptop, các cổng USB trên máy vẫn đủ khả năng truyền điện sang điện thoại.
Nhiều người lo cách sạc này không tốt cho thiết bị, nhưng thực tế sạc điện thoại qua cổng USB của laptop là an toàn. Vấn đề không nằm ở độ an toàn mà chủ yếu là công suất: điện thoại có thể mất vài giờ mới đầy pin.
Các chuẩn USB cũ thường hoạt động ở mức điện áp tối đa 5 V. Những chuẩn mới hỗ trợ Power Delivery, hay USB-PD, có thể đạt mức điện áp cao hơn, lên tới 48 V. Riêng thông số USB-C Power Delivery về lý thuyết cho phép truyền công suất tối đa 240 W.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa laptop sẽ lập tức đẩy toàn bộ công suất vào điện thoại ngay khi vừa cắm cáp. Hai thiết bị sẽ xác định mức điện năng an toàn trước, sau đó laptop mới cấp lượng điện phù hợp.
Quá trình này được quản lý bởi mạch tích hợp quản lý nguồn PMIC trên điện thoại. Đây cũng là cơ chế giúp thiết bị sạc an toàn và hiệu quả khi kết nối với laptop hoặc với củ sạc công suất cao.
Tốc độ sạc phụ thuộc chủ yếu vào chuẩn USB và khả năng cấp điện của từng cổng:
Một số laptop có hỗ trợ USB-PD công suất cao khi chính chiếc máy đang được sạc, nhưng đây là chiều điện đầu vào chứ không phải công suất đầu ra dành cho điện thoại. Dell cho biết các cổng USB-C trên laptop của hãng, bao gồm cả cổng hỗ trợ Thunderbolt 3 và Thunderbolt 4, có thể cấp tối đa 15 W. Các cổng USB-C trên laptop Framework cũng có công suất đầu ra từ 15 W trở xuống.
Nếu laptop có nhiều cổng USB và được kết nối với nhiều thiết bị, thứ tự cắm cũng có thể ảnh hưởng đến công suất. Cổng được sử dụng đầu tiên có khả năng nhận phần điện năng khả dụng lớn nhất, trong khi công suất dành cho các cổng kết nối sau sẽ giảm xuống.
Ngoài ra, quá trình truyền điện từ laptop sang điện thoại luôn có một phần năng lượng bị tiêu hao và chuyển thành nhiệt. Nói ngắn gọn, sạc điện thoại bằng laptop không gây nguy hiểm, nhưng sẽ chậm và làm pin laptop tụt nhanh hơn. Đây là phương án chữa cháy ổn, chỉ không phải lựa chọn lý tưởng nếu cần nạp pin thật nhanh.
Điện thoại và laptop tự điều chỉnh mức điện phù hợp
USB, viết tắt của Universal Serial Bus, thường xuất hiện dưới hai dạng phổ biến: USB Type-A với đầu cắm hình chữ nhật và USB Type-C có đầu cắm dạng oval.Các chuẩn USB cũ thường hoạt động ở mức điện áp tối đa 5 V. Những chuẩn mới hỗ trợ Power Delivery, hay USB-PD, có thể đạt mức điện áp cao hơn, lên tới 48 V. Riêng thông số USB-C Power Delivery về lý thuyết cho phép truyền công suất tối đa 240 W.
Sạc bằng laptop nhanh đến đâu?
- USB Type-A hỗ trợ USB 2.0 thường chỉ cung cấp khoảng 2,5 W.
- USB Type-A chuẩn USB 3.0 hoặc mới hơn có thể đạt khoảng 4,5 W.
- Một số cổng Type-A chuyên dùng để sạc có thể đạt 7,5 W, nhưng loại này tương đối hiếm trên laptop.
- USB-C có khả năng cấp điện tốt hơn, song phần lớn cổng USB-C trên laptop vẫn bị giới hạn ở mức 15 W.
Cắm nhiều thiết bị có thể làm công suất giảm thêm
Khi laptop đang chạy bằng pin, hệ thống có thể chủ động giới hạn điện đầu ra từ cổng USB để tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, ngay cả cổng có khả năng cấp 15 W cũng chưa chắc duy trì được mức này nếu laptop không cắm sạc.Nếu laptop có nhiều cổng USB và được kết nối với nhiều thiết bị, thứ tự cắm cũng có thể ảnh hưởng đến công suất. Cổng được sử dụng đầu tiên có khả năng nhận phần điện năng khả dụng lớn nhất, trong khi công suất dành cho các cổng kết nối sau sẽ giảm xuống.
